Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
  2. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
    • Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hernan Rodriguez
Membre depuis le 01/24/18
3 642 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires
Wo kann man die Bodenplatte kaufen?
Emre Kaman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 164
30 derniers jours : 793
Total : 47,394
