Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le couvercle inférieur en plastique de votre Playstation 4 Slim.
Ce dont vous avez besoin
Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.
Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
T8 fits like a glove for me
Is there anything else you can use
A small flathead screwdriver will work
There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
Nicholas -
There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Wo kann man die Bodenplatte kaufen?
Hi hello it's Good
Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
Elizabeth Johnson - Réponse
ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
Toaster 95 - Réponse
einfach alles stimmt nicht
