Aller au contenu principal
Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
    • Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
    • Faites glisser la batterie.
  2. Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 2, image 3 de 3
  3. Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 4, image 2 de 2
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Faites glisser le module de RAM.
    • Faites de même avec le deuxième module de RAM si nécessaire.
  5. Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N, Boitier supérieure (pavé tactile): étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis si nécessaire.
    • Pour retirer le capot supérieur, ne retirez que les 2 vis inférieures.
    • Pour retirer le clavier, retirez les 4 vis.
    • Les modèles de vis courts dans le trou de vis supérieur gauche directement sur le circuit imprimé.
  6. Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le capot supérieur.
    • Commencez du côté gauche.
    • Faire le tour par le bas
    • Terminez par le côté droit.
    • Le capot supérieur est toujours connecté au circuit imprimé avec le ruban du pavé tactile. Manipulez-le avec soin.
  7. Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur (pavé tactile) du Asus Eee PC 1215N: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
    • Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
    • Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Unrelated. My Asus VX-6 recently had the blue USB 3.0 ports stop working. Now the Ethernet connection is intermittent, goes away, come back, over and over again. Are those 3 ports on the right hand side part of the main board or separate boards?
paul poco - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 2,699
