Aller au contenu principal
Introduction
Le retrait du capot supérieur est une étape obligatoire avant d'accéder à la vis du clavier et de pénétrer plus profondément à l'intérieur du Eee PC 1215N.
  1. Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers. Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
    • Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
    • Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
    • Faites glisser la batterie.
    While there is a fairly long list of tools listed here, I was able to complete the entire guide using only a 3/64" flathead mini screwdriver (the kind you get for $0.99). I replaced the stock 500GB 5400RPM drive with the updated 7200RPM slim drive of the same line with no issues. The BIOS picked it up immediately, and I need only reinstall an OS.
    Tolidano - Réponse
    Missing step: remove the two screws under the battery, otherwise the keyboard won’t come off
    Andrea Borgia - Réponse
  2. Localisez le compartiment de la mémoire. À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cache en caoutchouc de la vis. Retirez la vis.
  3. Utilisez un outil d’ouverture en plastique près du trou de vis pour libérer le couvercle.
  4. Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module. Faites glisser le module de RAM.
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Faites glisser le module de RAM.
    • Faites de même avec le deuxième module de RAM si nécessaire.
  5. Retirez les vis si nécessaire.
    • Retirez les vis si nécessaire.
    • Pour retirer le capot supérieur, ne retirez que les 2 vis inférieures.
    • Pour retirer le clavier, retirez les 4 vis.
    • Les modèles de vis courts dans le trou de vis supérieur gauche directement sur le circuit imprimé.
  6. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le capot supérieur. Commencez du côté gauche. Faire le tour par le bas
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le capot supérieur.
    • Commencez du côté gauche.
    • Faire le tour par le bas
    • Terminez par le côté droit.
    • Le capot supérieur est toujours connecté au circuit imprimé avec le ruban du pavé tactile. Manipulez-le avec soin.
    excellent guide. but be careful - it's very easy to broke narrow plastic clip :(
    Marcin Dudek - Réponse
  7. Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé. Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
    • Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
    • Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
    • Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 26/12/2012
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Unrelated. My Asus VX-6 recently had the blue USB 3.0 ports stop working. Now the Ethernet connection is intermittent, goes away, come back, over and over again. Are those 3 ports on the right hand side part of the main board or separate boards?
paul poco - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 2,555
