Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube
Vues: 31 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
11
Sept derniers jours :
65
Trente derniers jours :
267
Total :
31 055
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Completed: 18
18 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favorites: 8
8 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 minutes
Difficulté: Très facile
Le retrait du top case vous permettra d'accéder aux pièces internes du GameCube.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
      • Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Nintendo GameCube: étape 2, image 3 de 3
      • Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
      • Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
dcarlin
Membre depuis le 11/05/09
399 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 267
Total : 31,055
