Introduction
Ce guide est utilisé lorsque le bouton bascule ne fonctionne plus correctement. Si vous rencontrez un bouton à bascule desserré ou cassé, vous devez le remplacer pour que l'appareil continue à fonctionner normalement.
Ce dont vous avez besoin
En utilisant le tournevis avec l’embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.
À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. Glissez simultanément le boîtier en métal et le boîtier en plastique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
