Aller au contenu principal
Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G, Bouton DPI: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis pour retirer les autocollants marqués en rouge pour révéler l'emplacement des 4 vis.
  2. Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis pour continuer.
  3. Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le centre de la souris pour séparer les boîtiers supérieur et inférieur des cartes.
  4. Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les fils des embases à sertir blanches. cela séparera les unités de logement supérieure et inférieure de la souris.
    • Tirez le plus loin possible sur le fil, en faisant aussi attention que possible pour éviter de déchirer les fils.
  5. Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez le boîtier supérieur de la souris et commencez à retirer les deux vis (surlignées en rouge) qui maintiennent la carte en place.
  6. Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la planche.
  7. Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton DPI de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 2 de 2
    • Le bouton DPI est le bouton poussoir rouge surligné en rouge.
    • Pour le retirer, retournez la carte et dessoudez les fils surlignés en orange.
    • Remplacez le composant par un nouveau composant et ressoudez-le en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin
Membre depuis le 02/10/14
406 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 3,382
