Introduction
Ce guide explique le processus de suppression du bouton Sync sur l'appareil. Il est important de se rappeler que si vous rencontrez des problèmes de connexion, il peut s'agir d'un simple problème matériel. Pour utiliser au mieux ce guide, le tournevis Phillips 00 est recommandé. Le Phillips 000 ou 0 peut également fonctionner, veuillez noter que plus le tournevis est petit, plus les chances de dénuder la vis sont élevées. Il est également recommandé d'avoir un outil d'ouverture en plastique (bleu) pour séparer doucement l'appareil et un bol ou un récipient pour garder les petites vis facilement perdues.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 3,0 mm au bas de la caméra.
Ouvrez le compartiment à piles en bas en poussant l'interrupteur marqué en orange sur le côté et en poussant le bas de l'appareil photo vers l'arrière, en le faisant glisser pour l'ouvrir.
Lorsque vous faites face à l'objectif de la caméra, le panneau gauche du boîtier sera retiré en premier (plus d'étapes sont nécessaires pour le panneau droit).
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les deux pièces du boîtier et écartez-les du bas.
Tirez doucement sur le côté du boîtier au fur et à mesure qu'il se détache.
Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 3,0 mm de chaque côté du bouton SYNC.
Retirez le revêtement en plastique blanc.
Retirez le bouton blanc SYNC.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
