Aller au contenu principal
Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230, Boutons avant: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est débranchée et éteinte pour éviter tout choc électrique.
    • Soulevez le haut de l'imprimante pour voir l'intérieur.
  2. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le panneau de commande, la partie de l'imprimante avec les boutons dessus.
    • Poussez le panneau de commande loin de l'extérieur de l'imprimante, en sortant le panneau des trous qui le maintiennent en place.
    • Répétez l'étape ci-dessus pour l'autre côté du panneau de commande.
  3. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 3, image 2 de 2
    • Le panneau de commande avant est fixé à l'imprimante des deux côtés par un morceau de plastique gris qui s'exécute sur une piste. Retirez le panneau de commande du rail en le poussant hors du rail des deux côtés.
    • Le câble ruban sur le côté gauche du panneau de commande, également appelé câble ruban, doit rester connecté à l'imprimante. Si le câble se détache, les boutons avant ne répondront pas.
  4. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le panneau de commande détaché de sorte que les boutons soient orientés vers le bas.
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 3 mm à l'arrière du panneau de commande.
  5. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la pièce en plastique grise.
    • Retirez la vis cruciforme #2 de 3 mm.
  6. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 6, image 1 de 1
    • Divisez le panneau de commande en deux en tirant doucement sur les deux côtés de la couture qui traverse le panneau de commande.
  7. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 7, image 2 de 2
    • Séparez les deux pièces pour révéler le circuit imprimé vert.
    • Assurez-vous de ne pas détacher le circuit imprimé du robinet blanc.
    • Retirez le circuit imprimé vert en le soulevant doucement avec vos mains.
  8. Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les boutons avec l'outil d'ouverture en plastique en appuyant sur le panneau avant et en soulevant les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Danielle Purdy
Membre depuis le 04/07/14
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Wow! this guide is clear and concise. wahoo!!!
kyle price - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 10
Total : 831
