Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324, Châssis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324, Châssis: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone dans un petit trou sur le côté droit de la façade sous le plateau de disque.
    • Il peut y avoir de la résistance, n'ayez pas peur d'utiliser la force.
    • Le plateau devrait alors s'ouvrir.
    • Tirez le plateau pour qu'il soit complètement étendu.
  2. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour pousser les trois languettes situées sur les côtés droit, gauche et inférieur du châssis extérieur pour desserrer la façade.
  3. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade du châssis.
    • Ne retirez PAS complètement la façade du plateau de disque, car cela pourrait endommager la façade.
  4. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, dévissez les deux vis de 8,5 mm situées en bas à l'arrière du châssis.
  5. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la plaque inférieure en la soulevant de l'appareil.
  6. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil.
    • Retirez la plaque supérieure en tirant sur les côtés et en soulevant la plaque.
  7. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324, Plateau de disque: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324, Plateau de disque: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez la languette gauche vers l'intérieur et faites glisser le plateau sur le côté gauche.
    • Retirez le boîtier en plastique gris sur le côté droit du plateau.
    • Faites glisser le côté droit du plateau vers l'extérieur.
  8. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324, Courroie  du disque à plateau: étape 8, image 1 de 1
    • Prenez des pincettes et retirez soigneusement la courroie noire du plateau des engrenages.
  9. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324, Bouton d'éjection et voyant LED d'alimentation: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer sur les trois languettes, en soulevant le circuit imprimé au fur et à mesure.
  11. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé hors du boîtier en plastique.
  12. Remplacement du bouton d'éjection et du voyant d'alimentation Lite-On iHAS324: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une mèche à souder, dessoudez soit le bouton d'éjection, soit le voyant d'alimentation. Guide de soudure
    • Ensuite, à l'aide d'un fer à souder, remplacez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kayla Culpepper
Membre depuis le 03/22/15
702 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 741
