Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous guidera à travers le remplacement du bouton d'accueil sur le Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon. Avant de pouvoir accéder au bouton d'accueil et de le remplacer correctement, les panneaux avant et arrière doivent d'abord être retirés de l'appareil. Le guide indiquera comment enlever les deux panneaux avant de prendre des mesures pour supprimer un bouton d’accueil défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil pour que l'écran soit orienté vers le bas. Localisez le connecteur d’assemblage du panneau avant dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
Pour retirer le connecteur, utilisez d'abord une paire de brucelles et faites pivoter le connecteur vers le haut en direction de la batterie.
Retournez l'appareil et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la colle adhésive qui fixe le boîtier avant.
Vous devrez caler un outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et l'écran. Puis déplacez l'outil autour du périmètre de l'appareil pour casser l'adhésif.
Une fois que vous avez desserré le panneau avant avec l'outil de levier, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer le panneau avant de l'appareil.
Avant de pouvoir retirer le bouton d'accueil, vous devez d'abord retirer le câble ruban qui se raccorde à la batterie. Tout ce que vous devez retirer est le connecteur inférieur, pas le haut.
Pour ce faire, tirez la languette noire vers le haut de la tablette. Faites ensuite glisser le fil de ruban.
Une fois que le ruban n'est plus connecté à l'arrière, vous retournez la tablette et commencez à retirer le bouton d'accueil.
Pour retirer le bouton d'accueil, prenez une pince à métal et attrapez le bouton d'accueil. Tirez jusqu'à ce que le bouton d'accueil soit retiré et le reste si le fil du ruban est exposé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
