Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650, Bouton d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez la porte d'accès aux cartouches en plaçant une main sur les rainures de chaque côté et en tirant vers le haut.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis hexagonal de 2,0 mm, retirez la vis hexagonale de 14 mm qui fixe le capot avant au corps de l'imprimante en tournant la vis dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 3, image 3 de 3
    • Libérez le panneau avant de ses crochets internes en appliquant un peu de force et en faisant glisser le panneau avant vers la droite.
    • Poussez le panneau vers le haut pour le retirer de l'imprimante.
    • Un connecteur est fixé à l'arrière du panneau. Retournez doucement le capot avant vers vous et passez à l'étape suivante.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez la vis de 7,0 mm qui lie le capot avant au corps de l'imprimante en tournant la vis dans le sens antihoraire.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé du bouton.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le bouton du couvercle noir en utilisant le bout de votre doigt pour le faire apparaître.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Carpintero
Membre depuis le 01/24/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
Does this fix the printer not turning on?
cindim - Réponse
Where can I purchase the replacement Power Button? What is the part number?
Mort Rosenberg - Réponse
Is it possible to bypass the malfunctioning power button, so the printer is on whenever it is plugged in? If so, how?
Ron Sela - Réponse
Jack Farr
Jack Farr - Réponse
Bonjour,
Ou peut on acheter l'écran tactile HP Officejet 4650 ???
Georges N'GUELA - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 2,713
