Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
  2. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 3 de 3
    • A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a, Bouton d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a, Bouton d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a, Bouton d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenez délicatement le petit clip en arrière pour libérer le bras du bouton.
    • Une fois le bras déclipsé, soulevez et tirez doucement le bouton jusqu'à ce qu'il se déconnecte au niveau de la fente de la charnière.
    • Remplacez l'ancien bouton d'alimentation par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Tourjee
Membre depuis le 01/29/18
632 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 396
