Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
    • Si vous ajustez la dragonne, serrez ou desserrez la sangle Velcro en conséquence et rattachez-la.
    • Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la dragonne du boîtier de l'appareil photo.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
    • Faites glisser la batterie hors du corps.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
    • Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez l'écran d'affichage et retirez les trois vis Phillips # 00 de 5 mm.
    • Regardez le point de pivotement de l'écran pour trouver les deux dernières vis Phillips # 00 de 5 mm qui doivent être retirées.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier en plastique de l'appareil photo.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez une vis Phillips JIS # 00 de 4 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour défaire le connecteur de ruban en bronze.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez une vis Phillips JIS # 00 de 4 mm située sur le dessus de la caméra près de la connexion de la batterie.
    • Retirez le boîtier en plastique de l'appareil photo. Le haut-parleur et le bouton d'alimentation sont logés dans ce boîtier.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis Phillips PH # 00 de 5 mm qui maintiennent le support du haut-parleur en place.
    • Retirez une autre vis de 5 mm sous le bouton d'alimentation.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le haut-parleur du boîtier.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Bouton d'alimentation: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF R600, Bouton d'alimentation: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, appuyez doucement sur les languettes rouges du bouton d'alimentation.
    • Tirez le bouton d'alimentation hors du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Luna
Membre depuis le 02/10/16
483 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G4
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 380
