Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre bouton d'alimentation est bloqué ou ne fonctionne pas correctement, ce guide vous montrera simplement comment remplacer le bouton d'alimentation dans un Canon Vixia HF S10. Pour cette solution particulière, vous aurez besoin de quelques éléments: vos mains, un outil d'ouverture en plastique, un tournevis cruciforme et un tapis magnétique pour maintenir les vis en place.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le caméscope et retirez les trois vis Phillips 3x4 mm fixant le boîtier en plastique noir.
À l'aide de vos doigts, faites sortir le capot supérieur du caméscope.
Retirez les quatre vis Phillips situées sous le capot supérieur ..; trois vis Phillips 3x4 mm et une vis Phillips 2x2,5 mm.
Retirez les deux vis Phillips 3x2,5 mm du boîtier métallique situé sous le capot supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
53%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
