Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Déverrouillez le couvercle de la batterie en faisant glisser l'interrupteur en position de déverrouillage.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers le bas de l'appareil photo.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les piles
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier supérieur noir hors de l'appareil.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 1 mm du boîtier arrière et supérieur à l'aide du tournevis cruciforme.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier supérieur par le bas pour révéler la carte de circuit imprimé interne.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 7, image 2 de 2
    • Lors du retrait du panneau arrière, les boutons en caoutchouc se desserreront et tomberont probablement de la planche. Ceci est normal et peut facilement être replacé sur la planche une fois terminé.
    • Retirez les six vis de 1 mm avec le tournevis cruciforme 1.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez doucement le circuit imprimé du boîtier.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez la vis unique de 1 mm du boîtier USB.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les 2 vis de 1 mm et séparez délicatement les fils de la caméra du boîtier en plastique.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 11, image 1 de 1
    • Faites délicatement levier sur le boîtier USB avec l'outil d'ouverture Ifxit.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 1 mm et séparez la carte de circuit imprimé et la caméra du boîtier en plastique.
  13. Remplacement du bouton d'alimentation du Flip Video Ultra: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez le boîtier de la caméra du boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathaniel Ruf
Membre depuis le 10/18/16
514 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 449
