Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix, Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez et retirez deux vis de 6,4 mm sous l'appareil photo avec un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le verrou sur le couvercle de la batterie marqué par le mot «BATT». Utilisez votre doigt pour l'ouvrir.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil photo en tirant le couvercle de la batterie vers l'extérieur.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez trois vis noires de 3,80 mm à l'arrière de la caméra avec le tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les vis de 6,4 mm situées de chaque côté de la caméra avec un tournevis cruciforme # 00.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 7, image 1 de 1
    • Repérez le loquet de la porte du film situé sur le côté de la caméra.
    • Insérez la spatule sous le loquet.
    • Attention: Soyez prudent lors de l'étape suivante afin de ne casser aucune pièce de l'appareil photo. Faire levier sur le loquet dans une autre direction que la perpendiculaire peut entraîner des pièces cassées.
    • Soulevez le loquet vers le haut, en appliquant une force perpendiculaire à la caméra.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez le bord plat du spudger entre le boîtier avant doré et le boîtier arrière noir.
    • Soulevez le spudger vers le haut jusqu'à ce que le boîtier arrière noir se détache et soit délogé sur ce bord de la caméra.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'appareil photo en plaçant un pouce sur l'onglet marqué CE.
    • Tirez fermement la moitié arrière de l'appareil photo loin du boîtier de l'appareil photo.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez et retirez la vis de 3,80 mm à l'intérieur du compartiment du film avec le tournevis cruciforme # 00.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le capot avant de l'appareil photo en soulevant la languette du trépied sur le trou du trépied.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix, Bouton d'alimentation: étape 12, image 1 de 1
    • Regardez à l'intérieur du boîtier arrière noir.
    • Localisez le bouton d'alimentation en caoutchouc rouge.
  13. Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez le bouton d'alimentation en caoutchouc rouge et retirez-le du boîtier.
    • Jetez le bouton d'alimentation défectueux.
    • Saisissez le nouveau bouton d'alimentation avec la pince à épiler.
    • Mettez le bouton d'alimentation en place en le plaçant à l'emplacement de l'ancien bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions du guide "Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix" dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Nicolai
Membre depuis le 01/10/11
679 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,708
