Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620, Bouton d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le bouton d'alimentation en bas à gauche de l'appareil.
    • Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace entre le panneau du bouton d'alimentation et l'imprimante.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture et ouvrez le panneau du bouton d'alimentation.
    • Retirez délicatement le panneau du bouton d'alimentation de l'imprimante pour accéder au bouton d'alimentation.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant du panneau pour le libérer.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez le panneau pour voir le dos de celui-ci.
    • Débranchez le bouton d'alimentation du panneau en tirant doucement sur le bouton (vers votre corps).
    • Faites attention à ne pas casser le connecteur du panneau de boutons lorsque vous tirez sur le bouton d'alimentation
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott
Membre depuis le 01/24/18
593 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 membre
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 32
Total : 2,449
