Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un bouton d'alimentation collant ou qui ne répond pas.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
Retirez la batterie du cadre intérieur.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
Faites de même pour le côté opposé du téléphone.
Retirez les deux vis cruciformes fixant le cadre intérieur arrière à l'appareil.
À l'aide de la pointe d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette qui maintient la nappe du bouton capacitif.
Utilisez une pince à épiler pour retirer la nappe du bouton capacitif de sa prise.
Retournez l'écran LCD de manière à ce qu'il soit orienté vers le bas.
Tirez sur le bouton d'alimentation avec un outil d'ouverture en plastique.Tirez sur le bouton d'alimentation avec un outil d'ouverture en plastique.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
