Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt, Bouton d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez la couverture arrière avec le doigt dans le pli.
    • Retirez le boîtier arrière.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 2, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, soulevez la batterie à travers le pli fait pour le retrait.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 11 vis (4 mm) avec le tournevis JIS # 000
    • Il y a trois vis en haut, trois au-dessus de la batterie, une à côté de la batterie, une sous la batterie et trois en bas du téléphone.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière du cadre du téléphone.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du LG Volt: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le jeu de pincettes de précision pour soulever délicatement la languette en caoutchouc de son ancrage.
    • Poussez ensuite le bouton d'alimentation à travers la découpe pour le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrian Soldan
Membre depuis le 09/25/17
464 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 275
