Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le bouton d'alimentation de Pantech Matrix C740 sert de mécanisme pour allumer ou éteindre l'appareil ou réinitialiser l'appareil; Cependant, un fonctionnement défectueux du bouton d'alimentation peut ne pas permettre à l'une de ces fonctions de se produire. Par conséquent, ce guide vous aide à remplacer le bouton d'alimentation de la Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
Utilisez un pilote PH000 pour retirer les cinq vis de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
Soulevez délicatement jusqu'à la carte mère pour exposer le bouton d'alimentation.
Localisez le bouton d'alimentation.
Saisir le bouton d'alimentation avec une pince en métal et tirer doucement pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
