Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
    • Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM avec la carte SIM du téléphone.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 3 de 3
    • Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
    • Si vous utilisez un iOpener, chauffez-le au micro-ondes pendant trente secondes.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 4, image 1 de 1
    • Fixez une ventouse à la moitié inférieure de l'écran.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de la ventouse, tirez doucement sur la moitié inférieure du panneau.
    • Tirer fort peut casser l'affichage. Si vous ressentez encore de la résistance, répétez l'étape 3 en laissant l'iOpener plus longtemps.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un outil en plastique en bas, entre le verre et le reste du cadre du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de l'écran, en écartant doucement l'écran du corps
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la moitié inférieure de l'écran avec la ventouse tout en maintenant le cadre du téléphone pour séparer les deux composants.
    • Soulevez uniquement la partie inférieure de l'écran. Il est connecté avec un clip sur le dessus de la carte mère et peut déchirer si vous tirez trop fort.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le verre éteint, vous verrez un petit clip couvrant la connexion de l'écran à la carte mère en haut du téléphone. Utilisez une pince à épiler pour saisir le clip par le pli sur le côté et retirez-le.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez la connexion de l'écran avec un outil en plastique.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble d'affichage (LCD et Digitizer).
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les 16 vis de 4 mm du cadre.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 12, image 1 de 1
    • Mettez un peu de pression sur le haut, sur le bas et sur les côtés du téléphone pour séparer le boîtier arrière.
    • Vous entendrez les clips commencer à se défaire.
  13. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois que tous les clips ont sauté, retirez le boîtier arrière pour le séparer du châssis avec la batterie.
    • La batterie sera à l'arrière de ce cadre.
  14. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 14, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sur le côté du cadre et retirez la batterie.
  15. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du cadre.
  16. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Carte mère: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Carte mère: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique pour annuler toutes les connexions de la carte mère.
    • Trois connexions doivent être supprimées.
  17. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sous la carte mère et tournez-la pour soulever la planche.
  18. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'arrière.
  19. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active., Bouton d'alimentation: étape 19, image 1 de 1
    • Mettez un peu de pression sur le dessus, sur le fond et sur les côtés du téléphone pour le séparer du couvercle en plastique.
  20. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 20, image 2 de 2
    • Une fois que vous voyez un écart assez grand, insérez un outil en plastique entre le cadre et le couvercle en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer les deux composants.
  21. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique du téléphone.
  22. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 22, image 1 de 1
    • Insérez un outil en plastique entre le cadre du téléphone et la couverture arrière dans le coin supérieur gauche.
  23. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 23, image 1 de 1
    • Laissez l'outil en plastique à l'intérieur afin d'accéder à la connexion du bouton d'alimentation.
  24. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever le câble ruban du bouton d'alimentation jusqu'à ce que la seule chose attachée au cadre sont les contacts
    • Tirer trop fort peut déchirer le câble plat. Assurez-vous de ne pas tirer le corps entier ensemble.
  25. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 25, image 2 de 2
    • Insérez la pince à épiler sous les points de contact pour annuler la connexion.
  26. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le support du bouton d'alimentation.
  27. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 27, image 1 de 1
    • Le bouton d'alimentation est situé sur le couvercle en plastique.
    • Utilisez la pince à épiler pour pousser le bouton d'alimentation hors du cadre.
  28. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le bouton d'alimentation du cadre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucia Valbuena
Membre depuis le 02/15/17
2 412 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 membres
25 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 1,214
