Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous toujours que votre appareil est complètement éteint avant d'effectuer des réparations.
    • Retirez les deux vis à tête Phillips de 4 mm situées en haut de la tablette.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, en vous déplaçant tout autour du périmètre de la tablette.
    • Réglez la couverture arrière de côté.
    • Les haut-parleurs sont fixés à l’intérieur de la façade arrière et sont reliés par des fils à la carte mère de la tablette. Mettez soigneusement le dos de la couverture de côté afin de ne pas déchirer les fils.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis de 4 mm qui fixent l'écran d'affichage à l'arrière de l'écran tactile avec des supports.
    • Il devrait y avoir un total de 8 vis et à la taille PH000.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis de 4 mm qui fixent la carte mère au reste de l’appareil.
    • Une vis est située sous le ruban noir qui maintient la caméra orientée vers l'arrière en place. Pelez le ruban pour y accéder.
    • Il devrait y avoir un total de 7 vis à la taille PH000.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez les 2 connecteurs ZIF.
    • Relevez la languette noire pour libérer les deux filaments, de sorte qu'ils ne soient plus connectés à la carte mère.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le voyant de notification dans le coin supérieur de l'appareil.
    • Tirez doucement sur les fils pour retirer la lumière de son logement.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l’arrière de l’écran d’affichage.
    • Certains fils sont toujours attachés à l'appareil. Réglez-le donc avec précaution.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Tagital T10: étape 8, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation vers l'intérieur de l'appareil pour le libérer de son logement, à l'aide d'une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Destin Dawsy
Membre depuis le 09/26/16
328 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 344
