Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet vers l’extérieur, vers les bords verts, pour montrer le symbole de cadenas déverrouillé.
    • Le loquet à droite restera en place, mais celui de gauche doit être maintenu en position pendant que vous retirez la batterie.
  3. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer.
  4. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Écran: étape 4, image 3 de 3
    • Positionnez l’ordinateur portable face à vous.
    • Ouvrez l’ordinateur portable en faisant pivoter les antennes vertes vers le haut, puis en soulevant la moitié supérieure de l’ordinateur portable.
    • Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de 90 degrés.
  5. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que vous puissiez voir les vis sous la moitié supérieure.
    • Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
    • Faites pivoter la moitié supérieure de 180 degrés.
  6. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter le haut de l’ordinateur portable de 90 degrés, de sorte qu’il soit de nouveau face à vous.
    • Retirez les pièces vertes de l’appareil en les faisant glisser. Elles devraient se détacher facilement.
  7. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le cadre blanc de l’écran vers le bas. Cela ne nécessite pas beaucoup de force.
    • Retirez le cadre de l’écran.
    • Le joystick sur la gauche tombe parfois pendant cette étape.
  8. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes n°1 de 7,62 mm de chaque côté de l’écran.
    • L’écran est toujours connecté par des nappes. Vous risquez d’endommager celles-ci si vous retirez l’écran avant de les déconnecter.
    • Déplacez légèrement l’écran vers le bas pour accéder aux nappes.
  9. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de la prise située au milieu de la partie supérieure de l’écran.
    • Tirez la nappe noire hors de sa prise.
  10. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le clapet plus petit sous le côté gauche de l’écran.
    • Débranchez la petite nappe pour séparer l’écran du reste de l’ordinateur portable.
    • Retirez délicatement l’écran.
  11. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Carte réseau Wi-Fi: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 qui fixent le cache supérieur au boîtier.
  12. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 12, image 2 de 2
    • Fermez l’écran et faites-le pivoter de 180°.
    • Appuyez fermement sur les deux coins supérieurs du cache extérieur. Puis faites-le glisser vers le bas, en l’éloignant des antennes.
  13. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes n° 1 de 4 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI) à la carte mère.
    • Soulevez et retirez délicatement le blindage électromagnétique.
  14. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement les deux câbles d’antenne en débranchant leur connecteur.
  15. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 5 mm qui fixent la carte réseau Wi-Fi à la carte mère.
    • La carte réseau Wi-Fi se soulèvera obliquement.
  16. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi en l'ôtant délicatement de sa prise.
  17. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Carte mère: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Carte mère: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Carte mère: étape 17, image 3 de 3
    • Déconnectez les cinq câbles qui relient la carte mère au boîtier en les débranchant de leur connecteur.
    • La carte mère est toujours attachée au boîtier par le câble du microphone. Ne retirez pas la carte mère, vous risqueriez d’endommager le câble.
  18. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 18, image 1 de 1
    • Faites pivoter l’appareil de 180° et ouvrez le boîtier.
    • Déconnectez le câble du microphone en débranchant le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5: étape 19, image 3 de 3
    • Fermez le boîtier et faites pivoter l’appareil de 180°.
    • Soulevez le côté gauche de la carte mère et retirez-la du boîtier.
    • Assurez-vous que la prise microphone et la prise casque ne restent pas accrochés au boîtier lorsque vous retirez la carte mère.
  20. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Bouton d'alimentation: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Bouton d'alimentation: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-1.5, Bouton d'alimentation: étape 20, image 3 de 3
    • Appuyez sur les quatre clips de fixation du bouton d’alimentation au fond du boîtier à l’aide de la pointe d’un tournevis.
    • Ouvrez l’écran, faites-le pivoter de 180° et fermez-le à nouveau.
    • Assurez-vous de ne pas perdre le petit ressort qui se trouve à l’intérieur du bouton d’alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wei Xia
Membre depuis le 01/25/13
518 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G28
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 316
