Introduction
Ceci est un guide pour remplacer le bouton d'éjection sur une DYMO LabelWriter 450.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est débranché. Ensuite, retournez l'appareil afin que l'étiquette soit lisible.
Retirez d'abord les deux vis de 15,7 mm sur le dessus de l'appareil, puis les deux vis de 26,5 mm sur le bas (elles se trouvent respectivement dans les petits trous et les grands trous) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 de Phillips
Vous avez besoin d'un spudger pour orienter les vis inférieures afin qu'elles puissent être retirées.
Une fois la plaque arrière dévissée, vous verrez les composants du haut de l'appareil branchés sur la carte mère. Vous n'aurez que 1 à 2 pouces d'espace pour débrancher les composants de la carte mère.
Il y a quatre composants à débrancher : le connecteur du câble d'alimentation, les deux petits connecteurs de câble ruban sans tracas et le grand connecteur de câble ruban sans tracas. L'ordre n'a pas d'importance.
Remettez l'appareil à l'endroit et soulevez le couvercle. Retirez délicatement le panneau latéral qui comporte le bouton d'éjection jusqu'à ce que le panneau cède.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
