Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Si une carte micro-SD ou SIM est insérée dans l'appareil, retirez-les de l'appareil avant de continuer.
    • Vérifiez que votre appareil est éteint après avoir retiré tous les périphériques externes. Éteignez le périphérique s’il est allumé.
  2. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 2, image 3 de 3
    • nsérez un outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran de l'appareil et son couvercle arrière. Une fois l'outil coincé entre le verre et le boîtier arrière, déplacez l'outil sur les bords de l'appareil pour défaire les clips en plastique qui maintiennent le boîtier.
    • L'insertion de l'outil et l'enlèvement du boîtier arrière nécessitent beaucoup de force. Si vous rencontrez des difficultés pour défaire les clips, essayez d'utiliser une ventouse sur l'écran pour augmenter la séparation avec le boîtier arrière.
  3. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 3, image 3 de 3
    • Plus les clips sont défaits, plus il sera facile de séparer le périphérique de son boîtier. Une fois que vous êtes en mesure de séparer à peu près la moitié de l'appareil du boîtier arrière, utilisez vos mains pour retirer doucement le capot arrière de l'appareil.
    • N'oubliez pas: après avoir créé une certaine séparation entre l'appareil et le boîtier arrière, vous pouvez utiliser une ventouse fixée à l'écran pour séparer l'appareil.
  4. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9, Panneau avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9, Panneau avant: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit orienté vers le bas. Localisez le connecteur d’assemblage du panneau avant dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur, utilisez d'abord une paire de brucelles et faites pivoter le connecteur vers le haut en direction de la batterie.
  5. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez défait le verrou du connecteur, utilisez une paire de pinces pour tirer le câble vers l'avant de son boîtier.
  6. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la colle adhésive qui fixe le boîtier avant.
    • Vous devrez caler un outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et l'écran. Puis déplacez l'outil autour du périmètre de l'appareil pour casser l'adhésif.
    • Une fois que vous avez desserré le panneau avant avec l'outil de levier, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer le panneau avant de l'appareil.
  7. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9, Bouton d'accueil: étape 7, image 1 de 1
    • Avant de pouvoir retirer le bouton d'accueil, vous devez d'abord retirer le câble ruban qui se raccorde à la batterie. Tout ce que vous devez retirer est le connecteur inférieur, pas le haut.
    • Pour ce faire, tirez la languette noire vers le haut de la tablette. Faites ensuite glisser le fil de ruban.
  8. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 8, image 1 de 1
    • Il y a un rembourrage gris couvrant les fils du ruban pour le bouton d'accueil. Avant de retirer les câbles, vous devez retirer délicatement le rembourrage à l’aide de pincettes.
  9. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 9, image 3 de 3
    • Pour changer le bouton d'accueil, vous devez d'abord localiser une bande de ruban sur le bas de la tablette.
    • Utilisez lentement la pince à épiler pour tirer le fil de ruban en veillant à ne pas déchirer le fil ou à ne pas endommager les parties entourant le fil.
    • Il y a plus de fil de ruban situé sous le bouton d'accueil. N'essayez pas de retirer le câble avant de retirer le bouton d'accueil.
  10. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab E 8.9: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois que le ruban n'est plus connecté à l'arrière, vous retournez la tablette et commencez à retirer le bouton d'accueil.
    • Pour retirer le bouton d'accueil, prenez une pince à métal et attrapez le bouton d'accueil. Tirez jusqu'à ce que le bouton d'accueil soit retiré et le reste si le fil du ruban est exposé.
    • Si le fil ruban est ce qui est défectueux sur votre tablette, retirez simplement le reste du fil ruban et remplacez-le par un nouveau.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Gorham Jr
Membre depuis le 09/28/16
57 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 15
Total : 1,314
