Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation HP w2216h
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation HP w2216h, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP w2216h, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation HP w2216h, Bouton d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Ne placez pas la spatule en métal entre le métal et le verre. Il doit passer sous la lunette et au-dessus du métal.
    • Tournez le moniteur de manière à ce que l'écran soit face à vous.
    • Soulevez la lunette noire au-dessus du métal en plaçant votre spudger en métal entre la lunette et le métal et en tournant légèrement l'outil.
    • Les meilleurs endroits pour faire levier sont dans les coins inférieurs gauche et inférieur droit de la lunette noire.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation HP w2216h: étape 2, image 1 de 1
    • Ne tirez pas l'écran trop fort, cela pourrait casser le câble d'alimentation.
    • Retirez le bouton d'alimentation du haut du cadre en plastique.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation HP w2216h: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le câble d'alimentation en le faisant glisser avec précaution hors de sa prise.
    • Vérifiez s'il y a une déchirure ou un effilochage dans le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sadeq Taha
Membre depuis le 03/25/16
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 737
