Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
    • Débrancher les câbles en tirant sur le cordon ou en tirant de biais peut endommager le câble ou le connecteur.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'écran de l'appareil sur une surface plane.
    • Retirez huit vis Phillips #2 de 10 mm (quatre sur chaque pied du support) en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le support et éloignez-le du reste de l'appareil afin que les pieds se séparent de la plaque de montage.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
    • Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
    • Notre appareil n'inclut pas les panneaux de couverture pour les ports USB, DVI-D et d'alimentation. Vous devez d'abord retirer ces panneaux de couverture indiqués en vert afin de retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
    • Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
    • Les loquets sur le panneau arrière feront de forts bruits de clic lors de l'ouverture.
    • Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Bouton d'alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD, Bouton d'alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le cache en caoutchouc du bouton d'alimentation en le soulevant et en le retirant.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 9,5 mm en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le câble connecté à la carte de boutons en pinçant près du connecteur et en tirant le câblage tout droit hors du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Sung
Membre depuis le 10/08/18
481 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 33
Total : 1,722
