Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation de la console duAtari Flashback 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation de la console duAtari Flashback 2, Bouton d'alimentation de la console: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la console duAtari Flashback 2, Bouton d'alimentation de la console: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la console duAtari Flashback 2, Bouton d'alimentation de la console: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis et de l'embout PH1, dévissez les cinq vis de 10,0 mm.
    • L'un se trouve sous l'autocollant principal au milieu de la console.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation de la console duAtari Flashback 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la console duAtari Flashback 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la console duAtari Flashback 2: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les deux vis de 9,0 mm sur le circuit imprimé qui correspond au bouton d'alimentation rouge.
    • Retirez doucement. Le circuit imprimé est relié par fil à la console. Le retrait du câble du boîtier de la console peut laisser plus de mou.
    • Un ressort peut sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Faith Julian
Membre depuis le 09/18/18
205 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello. I just bought a used atari flashback 2 and when I turn it on it seems that the power button is a little tricky. I wiggle the button in and out and half way etc. then sometimes I can get it to turn on. Once on, the video 'pulses' on and off and a pulsing sound is noticeable. Is it just a faulty power button or is it something worse like a power regulator. I've taken it apart and all seems to be ok looking ie. no burnt fuses etc.  Can you help?  ~Brad Beachin~
bradbeachin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 847
