Introduction
Si le bouton d'alimentation ne répond pas ou est bloqué, il peut être nécessaire de le nettoyer ou de le remplacer. Ce guide vous aidera à retirer le bouton du boîtier de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
Faites glisser la batterie hors du corps.
Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
Retirez une vis Phillips JIS # 00 de 4 mm sur le côté droit de la caméra.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour défaire le connecteur de ruban en bronze.
À l'aide d'une pince à épiler, appuyez doucement sur les languettes rouges du bouton d'alimentation.
Tirez le bouton d'alimentation hors du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
