Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
    • Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le panneau arrière.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
    • Retirez la batterie du cadre intérieur.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, Cadre arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.
    • En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du téléphone sous les touches programmables.
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bas du téléphone.
    • Retirez le couvercle en plastique.
    • Le couvercle en plastique aura un adhésif sur celui-ci, ce qui le rendra difficile à enlever.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes où se trouvait le couvercle en plastique.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
    • Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
    • Faites de même pour le côté opposé du téléphone.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 8, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement l'écran et le téléphone du cadre arrière, en commençant par le bas.
    • Tirez doucement sur le téléphone et l'écran pour les séparer complètement du cadre arrière.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, Cadre intérieur arrière: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes fixant le cadre intérieur arrière à l'appareil.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 10, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre intérieur arrière et la carte mère et faites lentement le tour de l'appareil.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le cadre intérieur arrière du reste de l'appareil.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, LCD/Ecran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, LCD/Ecran: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette qui maintient la nappe du bouton capacitif.
    • Soyez prudent en ouvrant ces languettes car elles sont très faciles à casser.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la nappe du bouton capacitif de sa prise.
  13. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 13, image 2 de 2
    • En soulevant du côté où le ruban était déconnecté, retournez la carte mère.
    • Retirez le ruban adhésif noir recouvrant les languettes reliant la carte mère et l'écran LCD.
  14. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez les deux onglets reliant l'écran LCD et la carte mère.
  15. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 15, image 2 de 2
    • Une fois les onglets sortis, écartez lentement les deux pièces l'une de l'autre.
    • S'il y a une résistance qui sépare le téléphone, un ruban ou une languette n'a pas été déconnecté correctement/complètement.
  16. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, Bouton d'alimentation: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt, Bouton d'alimentation: étape 16, image 2 de 2
    • Retournez l'écran LCD de manière à ce qu'il soit orienté vers le bas.
    • Tirez sur le bouton d'alimentation avec un outil d'ouverture en plastique.Tirez sur le bouton d'alimentation avec un outil d'ouverture en plastique.
  17. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Thunderbolt: étape 17, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant retiré le bouton d'alimentation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Younger
Membre depuis le 01/17/13
212 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 13
Total : 2,960
