Introduction
Informations de base
Utilisez ce guide pour remplacer le bouton d'alimentation de l'appareil HTC Trophy Windows 7. Le bouton d'alimentation remplit plusieurs fonctions, notamment la mise sous/hors tension de l'appareil, la réinitialisation matérielle de l'appareil et l'éclairage ou l'extinction de l'écran de l'appareil.
Symptômes d'un bouton d'alimentation défectueux :
- Bouton « pâteux » lorsqu'il est pressé. (Pas une pression solide ou un clic)
- Appuyez ou maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et rien ne se passe
- Le bouton d'alimentation est bloqué
Avant de démonter l'appareil, assurez-vous qu'il n'y a pas de solution simple telle que de la saleté ou de la poussière obstruant le bouton. Si vous remarquez une obstruction, essayez de Effacer les débris.
Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le démontage.
- Si vous ne pouvez pas éteindre l'appareil, attendez que la batterie soit à court d'énergie.
Compétences Spéciales
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone avant de commencer.
Retirez le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans l'espace en haut de l'arrière et en faisant levier vers le haut.
Retirez les 5 vis qui maintiennent les deux moitiés du téléphone ensemble.
Trois vis Torx T5 de 4 mm de long.
Appuyez sur un tournevis Torx T5 dans l'autocollant vide et retirez la vis Torx T5 de 4 mm de long.
Une vis Philips #000 de 4 mm de long.
Retirez la pièce en plastique de la carte mère.
Exercez une pression vers l'extérieur pour libérer ces clips avec l'outil d'ouverture iFixit et vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
