Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX, Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de 15 mm de la poignée.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la poignée en la tirant vers le haut.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #1 de 15 mm de la poignée.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le couvercle noir de la poignée.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez cinq vis noires Phillips n ° 1 de 15 mm de la poignée.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique argenté à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX, La carte mère à l'intérieur de la poignée: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le cache en caoutchouc noir de la carte mère.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #1 de 8 mm de la carte mère.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère avec ses fils attachés.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX, Bouton d'alimentation: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Hoover LiNX, Bouton d'alimentation: étape 10, image 2 de 2
    • Remplacez le bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark Nelson
Membre depuis le 01/25/18
452 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 26
Total : 1,234
