Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d’ouvrir facilement le capot arrière à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la façade arrière en faisant levier pour l’éloigner de l’appareil.
    • L’endroit le plus facile à enlever est le bas et le haut; essayez de l'ouvrir des côtés droit et gauche.
    • Ouvrez-le doucement. Ne l'ouvrez pas avec trop de pression afin que le capot arrière en plastique ne se brise pas.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis Phillips 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
    • Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes 5 mm, utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour vous aider à ouvrir le capot en plastique de votre appareil.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes de 5 mm, utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot en plastique de votre appareil.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés de votre Kurio Touch 4S et posez-les l'une à côté de l'autre.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez doucement le couvercle en plastique qui recouvre l'appareil photo.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la vis cruciforme n ° 1 pour ouvrir les quatre vis cruciformes de 5 mm de la carte mère.
    • Ouvrez les vis doucement et n'appliquez pas trop de force car vous pourriez endommager la carte mère.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l’ouvreur en plastique pour retirer la batterie.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le ruban noir attaché à la carte mère.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez tous les fils connectés à la carte mère.
    • Détachez le module de caméra et les autres composants connectés à la carte mère.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère à l'aide d'un ouvre-porte en plastique.
    • Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la carte mère.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour maintenir le bouton d'alimentation et soulevez-le doucement.
    • Remplacez l'ancien bouton d'alimentation par le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Moin Khan
Membre depuis le 01/21/15
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 465
