Introduction
Il est important de noter que le remplacement des boutons de volume implique l’utilisation de trois guides de prérequis.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique au centre du bord inférieur de l'appareil. L'outil doit être inséré dans la couture entre la couverture arrière et la couverture avant.
Faites glisser l'outil d'ouverture vers la droite et continuez lentement à séparer le capot arrière de l'appareil.
Retirez les deux connecteurs ZIF attachés à la carte mère en soulevant les onglets noirs avant de retirer le câble ruban.
Dessouder les quatre points de contact du bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
