Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder, Bouton d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis à tête Torx TR9 de 2 mm au bas de l'appareil. Les vis sont situées à droite et à gauche du port de charge.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 2, image 3 de 3
    • Éloignez le support métallique du téléphone du reste de l'appareil en plaçant le Jimmy entre le support noir du téléphone et la bordure de l'écran argenté et en remuant le Jimmy à droite et à gauche.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le protecteur de plaque métallique maintenu en place par deux vis cruciformes #000 de 2 mm.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler coudée, retirez la plaque de protection métallique.
    • Débranchez le connecteur avec une pince à épiler.
    • Débranchez le deuxième connecteur avec une pince à épiler.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Orbic Wonder: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler coudée, retirez délicatement la multiprise orange du boîtier du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 560
