Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Soulevez la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son dock.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte SIM hors de son logement.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les vis du téléphone: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les vis du téléphone: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone.: étape 8, image 2 de 2
    • Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
    • Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les visse la caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirez les visse la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
    • Utilisez un pilote PH000 pour retirer les cinq vis de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement jusqu'à la carte mère pour exposer le bouton d'alimentation.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le bouton d'alimentation: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Pantech Matrix, Retirer le bouton d'alimentation: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation.
    • Saisir le bouton d'alimentation avec une pince en métal et tirer doucement pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zeel Patel
Membre depuis le 10/13/14
1 078 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 333
