Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur à charnière en retirant les goupilles au bas de ce panneau.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis à l'arrière de l'imprimante.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le panneau supérieur tout en tirant simultanément sur le panneau arrière.
    • Avant de retirer complètement le panneau arrière, assurez-vous de retirer le ventilateur de refroidissement arrière de son logement.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510, Bouton d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510, Bouton d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510, Bouton d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau avant en séparant délicatement les trous du panneau des chevilles fixées au corps principal de l'imprimante.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis 1" sur la face avant de l'imprimante.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement un côté du panneau supérieur de sa cheville.
    • Répétez la dernière étape pour libérer le côté opposé du panneau supérieur.
    • Soulevez le panneau supérieur par l'avant pour le retirer entièrement.
    • Retournez le panneau supérieur pour révéler le bouton sous le panneau.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis de 1" qui fixent le bouton sous le panneau supérieur.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Samsung ML2510: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la pièce en plastique transparent et le bouton orange du panneau.
    • Retirez le bouton orange et le ressort du support en plastique transparent.
    • Remettez le bouton en place et remontez l'imprimante en suivant les instructions dans l'ordre inverse.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bbaustin
Membre depuis le 10/12/11
268 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 3,160
