Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Orientez votre Betamovie de sorte que l'arrière de l'appareil soit à plat et que le bas de l'appareil soit face à vous.
    • Faites glisser le commutateur RELEASE vers le haut pour abaisser le goutte-à-goutte.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez le bouton BATTERY sur OPEN et ouvrez le couvercle.
    • Rappel: lors de l'insertion d'une nouvelle pile, assurez-vous que le bouton est tourné sur OPEN.
    • Veillez à ne pas pointer la poignée vers le bas lorsque vous tournez le bouton BATTERY. La batterie peut tomber.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du Betamovie.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220, Bouton d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220, Bouton d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220, Bouton d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) de chaque côté du commutateur FILTER sur le côté noir et blanc du Betamovie à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis sur le bas de la caméra sur le côté avec le visage noir et blanc en utilisant le même tournevis.
    • Retirez les vis au bas de l'arrière de la caméra avec le même tournevis.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la pièce rectangulaire en argent en haut du Betamovie à l'aide de vos mains.
    • Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) sous la pièce plate argentée à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1. Le clip en métal argenté se détache une fois les équipages retirés.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Betamovie BMC-220: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle noir et blanc du Betamovie.
    • Retirez le bouton d'alimentation du visage noir et blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Bates
Membre depuis le 09/10/18
315 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 526
