Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Uniden Guardian G955
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Uniden Guardian G955, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme J1 pour retirer les quatre vis de 6,1 mm à l'arrière du moniteur.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Uniden Guardian G955: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal ou un outil d'ouverture pour faire levier pour ouvrir l'appareil.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Uniden Guardian G955: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme J1 pour retirer les trois vis de 6,1 mm de la carte mère.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Uniden Guardian G955: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Uniden Guardian G955: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Uniden Guardian G955: étape 4, image 3 de 3
    • Avec précaution, soulevez la carte mère et tournez-la vers l'arrière.
    • Dessoudez les quatre coins du bouton d'alimentation. Veuillez suivre ce lien pour savoir comment procéder au dessoudage: Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pauline Lara
Membre depuis le 10/04/16
301 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 523
