Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Obtenez l'outil spudger en plastique noir dans la boîte à outils iFixit. Positionnez l'appareil comme indiqué sur l'image. Insérez l'extrémité plate du spudger directement dans l'espace situé au-dessus du bouton d'alimentation, entre la couverture arrière et l'écran avant.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 2, image 1 de 1
    • Faites doucement levier sur la plaque avec le spudger. Vous entendrez peut-être des craquements lorsque vous travaillerez avec le spudger autour de votre appareil, ceci est normal.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 3, image 1 de 1
    • Faites levier avec les doigts sur les bords de la tablette jusqu'à ce que vous ayez correctement retiré le dos de l'appareil.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P, Bouton d'alimentation: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant le bout pointu du spudger en plastique noir, retirez soigneusement le ruban adhésif noir recouvrant le bouchon.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever le porte-ruban vers le haut.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 6, image 1 de 1
    • Procurez-vous la pince à épiler et tirez doucement sur le ruban noir jusqu’à ce qu’il sorte du support.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 7, image 1 de 1
    • Continuez à tirer sur la languette noire jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le bouton d'alimentation de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wilmer Arriaga
Membre depuis le 10/04/18
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Un commentaire
you can perform the operation since when you shake the tablet listening that something moves in the area of ​​the power button, the tablet does not turn on by pressing the button, I have to connect the charger and now press the button and the tablet turns on, already on the device pressed power button and the menu appears shutdown and reboot, actually I don't know what the problem is.
miguel anhel Hernandez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 344
