Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
    • Le retrait du panneau arrière peut produire des bruits de claquement forts, ce qui est normal.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte SIM complètement hors du téléphone.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban Kapton jaune en utilisant la pince à épiler pour le décoller et l'éloigner de l'appareil.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis de 3,0 mm situées près du haut du téléphone, à côté de la caméra arrière.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble flexible du capteur d'empreintes digitales en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez le ruban Kapton jaune situé sur le côté droit du téléphone.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis de 15, 3,0 mm du panneau arrière situées autour du périmètre du téléphone.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
    • La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiators comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro, Bouton d'alimentation: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur inférieur gauche de la carte mère.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour tirer sur le bouton d'alimentation.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer sur les boutons de volume.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMax Pro: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer sur le câble reliant le bouton d'alimentation et de volume jusqu'à ce qu'il soit retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Leacox
Membre depuis le 04/18/18
1 721 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hpw much to repair ()
Manny Carreon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 2,914
