Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
    • Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer les vis répertoriées à l'étape 2. Il y a un total de six vis de 4 mm.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
    • Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 4, image 3 de 3
    • L'écran libéré, posez doucement l'appareil photo sur son visage, de sorte que le compartiment de la batterie soit orienté vers le haut. Utilisez les deux mains pour soulever l'écran et l'éloigner.
    • L'écran est toujours attaché à la carte mère par un câble ruban. Soyez doux car il est très fragile.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 5, image 3 de 3
    • L'écran étant séparé du châssis principal, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le bord du connecteur de la nappe de la carte mère.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Écran séparé: étape 6, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant détaché.
    • Mettez le boitier de côté dans un endroit sûr.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Objectif: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Objectif: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Objectif: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
    • Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que les vis et les câbles plats ont été retirés, tirez doucement sur la lentille de la caméra et retirez-la.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez retiré l'ensemble batterie, écran et objectif, vous êtes prêt à continuer à retirer la carte mère.
    • Il y a de petits câbles plats connectés à la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les côtés des connecteurs loin de la carte mère. Rangez-les pour éviter de les endommager lors du retrait de la carte mère.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 11, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les câbles plats, notez les vis qui maintiennent la carte mère dans le châssis principal de la caméra.
    • Il existe deux types de vis à retirer. Les quatre (2 mm, PH00) cerclés de rouge ont une grosse tête, et vont dans le contact doré.
    • Les trois vis (4 mm, PH00) marquées en vert ont une tête mince.
    • Utilisez le tournevis IFIXIT et l'embout PH0 pour retirer toutes les vis retenant la carte mère.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la prise casque hors de son boîtier. Cette prise maintient la carte mère en place.
    • Ensuite, faites doucement glisser l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère. Déplacez vos doigts en dessous et utilisez vos mains pour le retirer complètement.
  13. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 13, image 3 de 3
    • Maintenant, retirez complètement la carte mère du châssis.
  14. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2, Ensemble bouton d'alimentation et bouton de zoom: étape 14, image 1 de 1
    • Après avoir terminé les guides précédents jusqu'à ce point, vous devriez vous retrouver avec le châssis et le cadre interne exposés
  15. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 15, image 3 de 3
    • Commencez par retirer neuf (4 mm, PH00) des vis qui maintiennent les bordures extérieures argentées sur le châssis principal surlignées en rouge.
  16. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez d'abord la lunette de garniture argentée du côté de la porte de la batterie qui doit sortir tout droit. La garniture argentée du côté du flash nécessite le retrait de deux vis cachées (2 mm, PH00) sur la face inférieure de la partie supérieure de l'appareil photo.
    • Une fois la vis retirée, tirez doucement sur la garniture argentée pour libérer un côté. Il sera toujours attaché à la caméra jusqu'à l'étape suivante.
  17. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et retirez le capuchon en plastique argenté du flash qui comporte deux vis (3 mm, PH00). Ils sont de chaque côté et marqués en rouge.
  18. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 18, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler à nez incurvé iFIXIT, retirez délicatement le câble ruban du flash. Cela révélera une autre vis cachée. Retirez-le avec le tournevis iFIXIT et l'embout PH00 pour libérer l'ensemble flash.
  19. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 19, image 3 de 3
    • Prenez le flash et mettez-le de côté pendant que vous terminez le démontage de l'appareil photo.
    • Une fois le flash retiré, retirez doucement le reste du cadre interne du boîtier pour exposer chaque dernière pièce de l'appareil photo.
  20. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 20, image 3 de 3
    • Maintenant que la caméra est complètement démontée, prenez la garniture argentée avec le zoom et trouvez les deux vis qui maintiennent l'assemblage du bouton de zoom.
  21. Remplacement du bouton d'alimentation et du bouton de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2: étape 21, image 1 de 1
    • Les composants sont représentés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Proto
Membre depuis le 02/10/16
820 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Has anyone found a source to purchase a replacement button/zoom assembly?
Cameron Ritchie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 1,800
