Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15, Bouton d'enregistrement: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les cinq vis Phillips n ° 00 de 0,5 mm sur le côté de la dragonne du caméscope.
  2. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis Phillips # 00 de 0,5 mm au bas du caméscope.
  3. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les onze vis retirées, passez votre main dans la dragonne et tirez sur le couvercle latéral jusqu'à ce qu'il se détache complètement.
    • L'intérieur de votre caméscope doit maintenant être complètement exposé, comme indiqué sur les photos.
  4. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis noires Phillips # 00 de 1 mm dans les coins du lecteur de carte mémoire vert.
    • Les vis doivent être entourées de cercles orange.
  5. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis noire Phillips # 00 noire de 1 mm au centre gauche à côté de la carte mère verte.
  6. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la vis noire Phillips # 00 de 1,2 mm sous la carte mère au bas du caméscope.
    • La carte mère verte devrait maintenant être partiellement détachée, comme indiqué sur la photo.
  7. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la longue plaque d'argent qui sécurise le bouton d'enregistrement.
  8. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'ancien bouton d'enregistrement de sous la plaque d'argent.
  9. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 9, image 2 de 2
    • Placez le nouveau bouton d'enregistrement dans l'emplacement ouvert.
  10. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser la plaque d'argent en place à côté du nouveau bouton Enregistrer.
    • Assurez-vous que le bouton d'éjection de la batterie est correctement aligné.
  11. Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'enregistrement du Panasonic HDC-TM15: étape 11, image 2 de 2
    • Revissez la carte mère verte en place et remettez le couvercle latéral sur votre caméscope.
    • Lorsque le couvercle latéral est solidement fixé, vous avez terminé le remplacement du bouton d'enregistrement de votre caméscope Panasonic HDC-TM15.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emma
Membre depuis le 03/11/15
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 291
