Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la console de sorte que son dos soit orienté vers le haut.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Assurez-vous de garder vos vis ensemble dans un endroit sûr pour éviter tout mauvais placement.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la plaque arrière du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis de 3 mm de la carte mère avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Attention à ne pas appliquer trop de force. La carte mère est fragile et facile à casser.
    • Gardez une trace de vos vis une fois qu'elles sont retirées.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la carte mère du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 6, image 3 de 3
    • La carte mère est connectée à son boîtier de protection métallique avec des tampons collants. Aucun outil n'est nécessaire pour le supprimer.
    • Retirez le boîtier métallique de la carte mère.
    • N'oubliez pas d'être doux lorsque vous manipulez la carte mère.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic, Bouton d'ouverture: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic, Bouton d'ouverture: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic, Bouton d'ouverture: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère à l'aide du guide précédent et isolez la coque supérieure du boîtier.
    • Utilisez le Spudger pour appliquer une pression vers l'intérieur sur les trois clips en plastique mis en évidence dans les cercles rouges.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois les trois clips enfoncés, appliquez une pression sur la pièce cylindrique entourée de rouge.
    • Appuyez doucement sur le bouton jusqu'à ce qu'un petit espace soit créé de l'autre côté.
    • Vous n'essayez pas de supprimer complètement le bouton d'ouverture à cette étape.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'ouverture du Playstation Classic: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule noire pour soulever doucement le bouton d'ouverture situé en haut du boîtier.
    • Une fois qu'un espace suffisant a été créé, utilisez vos doigts pour saisir et retirer lentement la pièce ouverte.
    • Une chaîne sans retenue se trouve sous le bouton ouvert et peut tomber facilement. Pour éviter de perdre le ressort, effectuez cette étape sur une surface plane et soyez doux tout en retirant le bouton ouvert.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxwell Webb
Membre depuis le 04/22/19
709 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 73
Total : 1,870
