Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis argentées de chaque côté de la caméra.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser toutes les vis de 2,0 mm (4 instances) et de 4,0 mm (2 instances).
  2. Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, séparez soigneusement le boîtier extérieur avant et arrière des composants internes.
    • Soyez conscient du fil ruban qui se déconnectera lorsque le boîtier sera détaché.
  3. Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt, Bouton de capture: étape 3, image 1 de 1
    • En choisissant la moitié avant du boîtier, localisez le bouton de capture sur le dessus.
    • À l'aide d'une pince à épiler, appliquez une pression sur les deux crochets noirs (encerclés en rouge) tout en maintenant le bouton enfoncé de l'extérieur du boîtier.
  4. Remplacement du bouton de capture du Minolta Dimage Xt: étape 4, image 1 de 1
    • Le bouton ressortira librement. Le dispositif de capture se compose du bouton en plastique et d'un petit ressort métallique.
    • Le bouton peut être remonté en utilisant la pince à épiler pour placer le côté ressort rectangle vers le bas sur le bouton et en le remettant en place.
Remontez le boîtier en inversant les étapes 1 et 2.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Milam
Membre depuis le 03/11/13
28 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 445
