Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacement du commutateur Omron D2FC-F-7N qui se trouve sous les boutons de clic gauche/droit de la souris sur la souris Logitech G700/G700s.
Ce dont vous avez besoin
Ceci est mon fidèle ole Logitech G700. Je l'ai depuis 7 bonnes années au moment où j'écris ce guide ! Il est temps que l'interrupteur soit mort.
Commencez par éteindre la souris et retirez le couvercle arrière de la batterie et la batterie de la souris.
Retirez ensuite les "pieds" en téflon de la souris pour accéder aux cinq (5) vis qui maintiennent ensemble le haut et le bas des parties de la souris.
Si vous souhaitez que les autocollants restent réutilisables, pensez à ne décoller que la quantité dont vous avez besoin pour atteindre la vis. Plus cela augmentera le risque que la colle colle au corps de la souris, ce qui rendra l'autocollant cahoteux et entraînera un suivi inégal de la souris.
Si vous utilisez des autocollants neufs, assurez-vous de nettoyer tout excès de colle. J'ai trouvé l'utilisation de la colle collée sur l'autocollant décollé extrêmement utile pour décoller la colle restante.
Utilisez un petit tournevis de 2 ou 3 mm pour retirer les cinq vis du bas.
Conservez les vis en lieu sûr !
Les coques supérieure et inférieure de la souris devraient s'ouvrir assez facilement. Sinon, enfoncez un spludger ou un médiator ou même simplement votre ongle dans la fente entre le plastique brillant et mat et la coque devrait sauter tout de suite.
Lorsque la coque supérieure se démonte, attention à ne pas tirer trop fort car il y a un fil de connexion qui relie les boutons latéraux au PCB supérieur !
Le câble de connexion du groupe de boutons latéraux peut être un peu difficile à déconnecter. La prise sur la mienne était VRAIMENT serrée mais il suffit de remuer un peu le connecteur marron et il devrait se détacher.
AVERTISSEMENT : Soyez prudent dans cette section. Il y a deux ressorts presque microscopiques qui font partie de la molette de la souris. Ne mettez PAS la souris à l'envers après avoir retiré la goupille de verrouillage ou vous les PERDREZ.
Faites pivoter le bras d'activation de la rotation libre vers le haut (comme on peut le voir sur la première image).
Notez l'orientation de la goupille de verrouillage, section incurvée vers le bas et faites-la glisser hors de la douille (comme on peut le voir sur la deuxième image).
Une fois la goupille de verrouillage retirée, toute la molette de la souris doit sortir de son support de repos. Assurez-vous de noter les ressorts (on peut les voir sur la troisième photo).
Ne perdez pas ces ressorts car ils servent à donner à votre clic central de la souris ce "rebond". Ils sont presque impossibles à trouver en cas de chute. (Oui, j'ai laissé tomber les miens et je les ai retrouvés par pure chance)
Rangez la goupille de verrouillage et les ressorts dans un endroit sûr.
Il y a quatre vis à retirer ici. Deux vis se trouvent à côté de l'endroit où vous avez trouvé les ressorts et deux autres qui fixent la structure de la molette de la souris au PCB supérieur.
La deuxième photo montre les ressorts... Ne les perdez pas !
Une fois les vis retirées du PCB supérieur, il est temps de dessouder les broches de connexion qui relient le PCB supérieur au PCB d'alimentation. Ma méthode préférée était d'utiliser une tresse à dessouder mais je pense qu'une ventouse à souder fonctionne aussi.
Attention à ne pas laisser votre fer à souder toucher la nappe plastique ou le connecteur de la coque supérieure (blanc sur la première photo). Vous pouvez voir que j'ai brûlé un peu mon câble ruban haha...
Une fois que vous avez retiré la soudure de toutes les broches, vous devriez pouvoir soulever facilement le PCB supérieur.
Une fois le circuit imprimé supérieur retiré, vous pouvez maintenant le retourner et dessouder le commutateur Omron. (Notez dans quelle direction l'interrupteur est orienté !)
Nettoyez tout excès de soudure du point de montage du composant du commutateur Omron.
Montez le nouvel interrupteur avec le bouton de clic blanc orienté dans la même direction que l'ancien interrupteur.
Vous pouvez brûler un peu l'interrupteur (puisqu'il est mort de toute façon, n'est-ce pas ?) Mais essayez de ne pas laisser le fer à souder toucher les autres points de soudure lors du soudage/dessoudage du nouvel/ancien interrupteur.
Remontez et ressoudez le PCB supérieur puis connectez votre souris à l'ordinateur et vérifiez qu'elle fonctionne toujours.
Une fois que tout est confirmé, réassemblez et reconnectez tout ce que vous avez retiré et vous aurez à nouveau une souris fonctionnelle ! :RÉ
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse (Sauf le démontage et le montage de l'interrupteur, bien sûr...)
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Das Ablöten des Anschlusses ist relativ aufwändig. Mir sind dabei die Pads kaputtgegangen -> Maus ist jetzt für den Müll
Yeah this is not for the feint of heart. Everything went smoothly for me the first go around, but had to desolder everything I just did because I mounted the Left Click Switch the wrong way and it wasn’t making contact to click at all. Desoldering the connection bridge for the upper PCB to lower PCB is definitely much harder than it seems and having to do it twice in a row basically killed the solder joints on my upper PCB so ended up having to order a complete new one. Learn from my mistake and triple check the switches and how they go on before you desolder the old ones. The connection bridge really cannot handle too much soldering and desoldering over and over. On a plus side it seems the new PCB coming from Hong Kong has a push connector now on the underside connecting the upper and lower PCBs so no need to solder and desolder anymore if switches need to be replaced. Also, the new PCB is already upgraded to 20M switches form the original 10M.
Did the job, and got it working.. My suggestion on the 12 point? Have thin solder.. For something as simple as a mouse, this connection could have been done with a flex cable, and a center post for stability.. I don’t even understand what the point of cutting cost like this was in a 300 dollar mouse. The design reminded me of what some college intern came up with over a weekend while beige drinking, hating their boss..
But anyway… If you want to do this, have a steady hand and a solder sucker..
Never soldered before in my life, and attempted the job last night. I did so well (I thought) but the last solder point (the one near the corner of the board) I went to connect I could not get any solder down on the board. So I reconnected the rest of the mouse after burning lots of rosin failing miserably…
Anyway, the new switches work great but the three peripheral index finger buttons are now dead… Not like I used them anyway!
Oh, also I melted the ‘Scroll Right’ wheel bumper switch when trying to desolder the board…. not like I used it anyway! I may snag a new board… love the G700 so much!
