Introduction
Si vous avez remarqué que vos boutons de volume ne contrôlent pas votre volume et que vous avez essayé d’autres méthodes pour augmenter ou réduire votre volume, ce guide vous montrera comment remplacer les boutons de volume.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
En commençant par l'emplacement de carte Micro SD et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique bleu, commencez à manœuvrer l'outil autour des bords tout en appliquant une légère pression pour soulever le panneau vers le haut.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, placez la lèvre de l'outil sous la batterie, comme indiqué sur la photo.
Utilisez la pince à angle pour débrancher le câble d’alimentation noir de la carte mère. Le câble devrait sortir de son emplacement lorsqu'il est tiré.
Tout en utilisant l'outil spudger en plastique noir, soulevez lentement le ruban avec vos doigts et maintenez les fils avec l'outil.
Retirez délicatement les films d’entrée audio de chaque enceinte de leurs connecteurs ZIF (force d’insertion nulle) respectifs. Ce sont les rubans minces en papier qui ont des rayures orange le long.
Tirez le loquet blanc du connecteur ZIF vers le haut, ce qui libèrera le film et vous permettra de le tirer avec une pince à épiler.
Répétez cette opération pour les deux haut-parleurs.
À l’aide de la pince à épiler ou de vos doigts, soulevez les derniers fils noirs de la carte mère.
Voici les boutons poussoirs utilisés pour votre contrôle du volume.
Ceci est votre bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
