Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles en faisant glisser la languette du couvercle des piles tout en éloignant le couvercle des piles de l'appareil photo.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez délicatement le panneau latéral pour le retirer.
  3. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 0,2 mm indiquée à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez les trois vis de 0,2 mm situées sur le côté interne du panneau supérieur dans le logement de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte 'DIGITAL A / V OUT' de la caméra.
  6. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés du panneau supérieur et tirez doucement pour séparer le panneau supérieur du boîtier de l'appareil photo.
    • Le panneau supérieur ne se détache pas complètement.
  7. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 7, image 2 de 2
    • Séparez délicatement les panneaux avant et arrière et utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis reliant les panneaux.
    • Saisissant le haut et le bas, tirez doucement le panneau avant loin du boîtier de l'appareil photo pour le retirer.
  8. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630, Bouton de déclenchement: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour retirer doucement le clip de retenue et tirer le ruban
    • Le panneau supérieur doit maintenant être complètement détaché de la caméra
    • Appliquer trop de force sur le spudger peut endommager le clip de retenue
  9. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis maintenant le cadre métallique à l'aide du tournevis cruciforme # 00
  10. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre métallique pour exposer les deux vis situées sous le déclencheur.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00
  11. Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement du Canon PowerShot A630: étape 11, image 2 de 2
    • Le bouton de déclenchement devrait tomber
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelly Duggan
Membre depuis le 10/13/14
448 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 562
