Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau latéral: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau latéral: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le côté.
    • Soulevez le panneau lâche du boîtier.
    • Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm qui étaient auparavant cachées sous le panneau.
  2. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau du bas: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le panneau inférieur.
  3. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Compartiment à piles: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes # 00 1,6x3 mm dans le compartiment des piles.
  4. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Couvercle de borne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Couvercle de borne: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le cache-bornes sur le côté de la caméra.
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sous le cache-bornes.
  5. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le panneau supérieur pour le séparer du boîtier.
    • Bien que le panneau supérieur soit désormais libre du reste du boîtier, il sera toujours attaché à la caméra par un câble ruban.
  6. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le panneau avant pour le séparer de la caméra.
    • Les bornes de la batterie sont faciles d'accès à partir de cette étape.
  7. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Couverture de borne: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Couverture de borne: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le cache-bornes pour le séparer de la caméra.
  8. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Cache de la carte mémoire: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Cache de la carte mémoire: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la carte mémoire vers le bas.
    • Dévissez la vis cruciforme # 00 1,6x3 mm sous le couvercle de la carte mémoire.
  9. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau arrière: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Panneau arrière: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le panneau arrière pour le séparer de la caméra.
  10. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Vis à plaque métallique: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Vis à plaque métallique: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Phillips # 00 1,6x3 mm située sur le panneau supérieur.
  11. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Plaque de métal: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque métallique et déplacez-la sur le côté.
  12. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Vis de bouton de déclenchement: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Vis de bouton de déclenchement: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm qui maintiennent le déclencheur.
  13. Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620, Bouton de déclenchement: étape 13, image 1 de 1
    • Le bouton de déclenchement tombera une fois les vis retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaime Abraham
Membre depuis le 09/08/14
350 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 37
Total : 1,457
